Project PRE
Bezig om je 9 of 11 op te knappen? Om hem mooier, beter en/of sneller te maken? Hier kun je iedereen over je plannen en vorderingen vertellen.
Re: Project PRE
Berichtdoor Renaultgekken » Do Dec 10, 2015 9:26 pm
^O^ ^O^ ^O^ ^O^ ^O^
Re: Project PRE
Berichtdoor RPV » Do Mrt 17, 2016 12:07 am
De Broadway is maandag gekeurd en heeft tot 2018 Apk keuring 8)
Binnenkort een meer uitgebreide update.
Re: Project PRE
Berichtdoor Renaultgekken » Do Mrt 17, 2016 7:49 pm
Gefeliciteerd ^O^ *:)*
Re: Project PRE
Berichtdoor renaultjoe » Do Mrt 17, 2016 11:11 pm
Gefeliciteerd, lekker 2 jaar de tijd.
Re: Project PRE
Berichtdoor RPV » Vr Apr 01, 2016 2:11 pm
Zoals beloofd een langere update, want ondanks dat het winter was heb ik niet stil gezeten.
Ik ben voornamelijk bezig geweest met alles rondom de motor compleet te maken. Slangetjes die ontbraken, klemmetjes, beugeltjes, noem maar op. En dan kan ik je vertellen dat er nogal wat op zit. Gelukkig heb ik een voorbeeld staan, dat scheelt enorm.
Tijdens het compleet maken kwam ik er ook achter dat de olieaanvoerslang van de turbo, welke op het lagerhuis zit, niet meer paste op de gereviseerde turbo. De diameter van het gat voor de nippel op het nieuwe lagerhuis was groter dan op de oude. Na overleg met het revisie bedrijf zijn ze er achter gekomen dat er ooit een update hiervan is gedaan. Echter de benodigde nippel is natuurlijk niet meer verkrijgbaar. Momenteel hebben ze een nieuwe lagerhuis besteld en zijn we in afwachting of hiervan de diameter weer gelijk is. Turbo wacht dus nog even op montage.
Verder heb ik het stuurhuis voorzien van nieuwe rubbers, hoezen en stuurkogels en weer geplaatst, de draagarmen en aandrijfassen weer geplaatst en daarna de fusees. De kabelboom is inmiddels weer gelegd en aangesloten. Momenteel ben ik bezig met de remmerij klaar te maken voor montage. Er komt een Clio/R19 16v set voor op met 259mm schijven, dezelfde conversie zoals ik destijds bij de R11T heb gedaan. Echter nu met iets serieuzere schijven en blokken. Wordt vervolgd.
Ondertussen ook wat grotere onderdelen aangeschaft welke in mijn ogen nog nodig waren. Hierbij horen ook een aantal interieurdelen om uiteindelijk wel de juiste 'look' te creëren. Zo heb ik een set Cobra stoelen gekocht die in mijn ogen mooi bij het concept passen, inclusief de 4-puntsgordels. En natuurlijk een rallystuur. Ook een nieuwe fase 2 R11T radiateur heb ik nog weten te traceren, al was dit niet makkelijk. Deze zijn enkel gebruikt voor de R11T2 en daarom bijna niet meer verkrijgbaar.
Uiteraard wat foto's erbij ter illustratie van het geheel 8)
Stuur vervangen:
Stoelen vervangen:
Gordels gemonteerd:
Nieuwe radiateur gevonden!
Turbo met RVS downpipe liggen klaar:
Re: Project PRE
Berichtdoor renaultjoe » Vr Apr 01, 2016 9:38 pm
Mooi stuur en stoelen. Op de achterste motorsteun mis ik nog een deel.
Behoud je dit dashboard?
Re: Project PRE
Berichtdoor Renaultgekken » Ma Apr 04, 2016 9:20 pm
Ziet er goed uit Robert.
Re: Project PRE
Berichtdoor RPV » Vr Apr 22, 2016 11:16 pm
Inmiddels heb ik de turbo weer retour gekregen, ditmaal met het correcte lagerhuis! *:)*
Uiteraard ben ik hier zeer blij mee en is een pluim voor Turbo's Hoet zeker op zijn plaats voor de fantastische service.
Dus kon de turbo eindelijk gemonteerd worden. Hieronder op foto's.
Ook heb ik de tellerbak gereed gemaakt en deze op 0 gezet voor de nieuwe motor.
Ook de remklauwen liggen klaar.
Nu de R11T gekeurd is tot volgend jaar zal binnenkort de Broadway uit de running worden gehaald en zal de 1200cc atmosferisch plaats gaan maken voor de 1393cc met drukvulling 8)
Re: Project PRE
Berichtdoor RPV » Za Apr 23, 2016 9:42 am
Overigens het meest tijdrovende klusje bij het opbouwen van het blok is het eindeloos aantal verschillende boutjes welke je nodig hebt in de meest uiteenlopende exotische maten. Voorbeeld: de twee boutjes waarmee de BDP sensor vast zit. Dit bleek een pasbout in M7! :shock: gelukkig heb ik een voorbeeld uit de R11T.
Nergens te krijgen, zelfs niet bij een Fabory, en uiteraard zeker niet meer bij Renault. Dus uiteindelijk zelf moeten (laten) maken van een M8 bout, gelukkig heb ik die mogelijkheid. Zonder deze wordt het anders vrij hopeloos.
Re: Project PRE
Berichtdoor renaultjoe » Za Apr 23, 2016 3:00 pm
Nog een bout in de downpipe en dan is het ook af voor zover?
Re: Project PRE
Berichtdoor RPV » Za Apr 23, 2016 3:54 pm
Bout zit inmiddels in de downpipe, ook moeten maken ivm niet-doorsnee maat: M12 x 15 x 1,5
Re: Project PRE
Berichtdoor Renaultgekken » Ma Apr 25, 2016 8:13 pm
Lekker bezig. ^O^
Re: Project PRE
Berichtdoor greengoblin » Ma Mei 09, 2016 1:33 pm
Ziet er goed kerel.
Renault 9 ttxe, Clio RS 182 Jaune Sirius
greengoblin
Geregistreerd: Di Apr 19, 2011 9:24 pm
Woonplaats: Leeuwarden
Re: Project PRE
Berichtdoor renaultjoe » Di Mei 10, 2016 9:57 pm
http://otto-models.com/en/ot194/333-ren ... upe-a.html
Weet niet of ie nog te krijgen is, lijkt mij wel wat
Re: Project PRE
Berichtdoor RPV » Di Mei 10, 2016 10:46 pm
renaultjoe schreef:http://otto-models.com/en/ot194/333-renault-11-turbo-groupe-a.html
Hier reeds in bestelling 8)
VorigeVolgende
Terug naar Projecten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 3 gasten
