Pagina 6 van 9
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Vr Jun 24, 2016 12:05 am
door RPV
Inmiddels ontvangen:
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Vr Jun 24, 2016 10:56 am
door RPV
Hoogste tijd voor een update.
De Broadway is inmiddels uit de running en is de 1200cc motor inclusief randapparatuur kwijt.
Het scheiden ging relatief eenvoudig, slechts een kwestie van alle koppelingen aan de auto 1 voor 1 loshalen. Daarvan heb ik ook direct een lijstje bijgehouden om straks te gebruiken bij het aansluiten zodat ik niets vergeet.
De motorruimte is als de rest van de auto: als nieuw. Dus ook hier geen verborgen gebreken. Beetje schoonmaken nu het kan.
Plan is nu eerst om het brandstofsysteem aan te passen vanaf de tank naar de motorruimte. Dus net als Joel pomp, filter en regelaar inbouwen en alles netjes aansluiten. Daarnaast zal er ook een nieuwe zender in de tank moeten voor de juiste diameter. Deze had ik nog nieuw in doos liggen.
De foto's:
Klaar voor de uitbouw:
Subframe er onder vandaan:
Lege enginebay:
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Vr Jun 24, 2016 9:42 pm
door renaultjoe
Zo heb je mooi de ruimte. Om brandstof toevoer te regelen.
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Vr Jul 08, 2016 10:18 pm
door RPV
Inmiddels hebben we de subframe uitgewisseld en zo staat dus inmiddels het nieuwe hart voor de auto.
Ik heb even goed te tijd genomen om het brandstofsysteem systeem te analyseren. Ben even bij Joel wezen buurten om te kijken hoe hij de conversie had gedaan en ook even gekeken hoe het is uitgevoerd op de R11T. Toch besloten om zoveel mogelijk deze laatste aan te houden. Wel ga ik ook koperen leidingen gebruiken. Inmiddels wel alle onderdelen in huis.
Inmiddels ook de remschijven voor besteld en geleverd gekregen. Hierbij gekozen voor de gegroefde Brembo Max versies van de 16v remmen. Ziet er naar mijn idee wel bruut uit zo:
Komende week krijg ik het gereedschap binnen om de boel te monteren, dus klussen we dan lekker verder.
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Vr Jul 08, 2016 11:27 pm
door renaultjoe
Mooie schijven. Succes met het plaatsen.
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Zo Aug 07, 2016 1:34 pm
door RPV
Afgelopen twee weken bezig geweest om alles af te maken onder de auto zodat het subframe op zijn plaats gezet kan gaan worden. Het brandstofsysteem afgemaakt tot aan de slangen naar de vlotter. Koperen leidingen getrokken van voor naar achter en alles aangesloten. Elektrisch voor de pomp voorbereid naar het interieur toe.
De voorpijp van de oude uitlaat er af gehaald. Ik ga het broadway uitlaatsysteem eerst even gebruiken om naar de plek te komen waar de uiteindelijke uitlaat er onder komt.
Vervolgens in de motorruimte de laatste dingen schoongemaakt en aangesloten, zoals de kachel radiateur slangen. Ook de spruitstukpakking nog even omgedraaid welke verkeerd om zat. Vervolgens alles goed vastgezet en op moment vastgedraaid.
Daarna was het moment daar, tijd voor het huwelijk:
https://youtu.be/BYDzL2hEpX8
Ging uiteindelijk vrij eenvoudig, maar dat mag ook wel na alle voorbereidingen.
Nu alles opbouwen en na gaan denken over de verdere set-up.
Even snel wat er op gehangen om een indruk te krijgen van het eindresultaat:
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Zo Aug 07, 2016 4:17 pm
door renaultjoe
^O^ , ben benieuwd wat voor intercooler erop komt.
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Zo Aug 07, 2016 4:34 pm
door RPV
renaultjoe schreef:^O^ , ben benieuwd wat voor intercooler erop komt.
Ik ook :wink:
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Zo Aug 07, 2016 4:46 pm
door Renaultgekken
Ziet er allemaal weer goed uit Robert.
^O^
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Vr Aug 12, 2016 7:06 pm
door Wilfred.
ziet er inderdaad goed uit
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Di Aug 16, 2016 10:37 am
door Bas
Tof project man. Maar zou je niet liever ook 11T op kenteken hebben? Zie mijn advertentie. Maar wellicht te laat voor jullie :)
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Zo Okt 02, 2016 3:01 pm
door Wilfred.
http://www.ebay.ie/itm/RALLY-BRACKET-SP ... SwAKxWaGLa
iets voor jouRALLY BRACKET, SPOT LAMP BRACKETS, RENAULT 9 AND 11, 1982
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Zo Okt 02, 2016 4:27 pm
door RPV
Wilfred. schreef:http://www.ebay.ie/itm/RALLY-BRACKET-SPOT-LAMP-BRACKETS-RENAULT-9-AND-11-1982-/252206334915?hash=item3ab8ab43c3:g:8NsAAOSwAKxWaGLa
Bedankt voor de tip Wilfred ^O^
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Ma Okt 03, 2016 6:24 pm
door RPV
Tijd voor een update.
Ik ben lang aan het nadenken over en zoeken geweest naar de intercooler setup. Daarbij ben ik begonnen met zoeken naar de intercooler zelf. Ik heb gekeken naar bestaande intercooler van verschillende auto's en naar universele intercoolers. Uiteindelijk een gevonden die qua koelcapaciteit groter is dan een standaard R11T IC, maar daarvan was de vraag of hij wel in de ruimte achter de grill zou passen. Toen ik hem binnen kreeg bleek hij wel te passen, maar er bleef weinig ruimte over voor de slangen aan weerszijden.
Ook was het nodig om de radiateur een positie in het subframe op te schuiven en daarbij was de vraag of alle slangen en aansluitingen dan nog zouden gaan passen. Na een en ander te hebben geprobeerd bleek te zoals het nu lijkt te gaan lukken.
Ook was ik op zoek naar de zo kort mogelijke route van turbo naar IC en van IC naar carburateur. Hiervoor had ik een route in mijn hoofd maar daarbij zaten voornamelijk de bougiekabels in de route en daarbij in het pad. Reden is dat de kabels naar oven steken. Dus ben ik op zoek gegaan naar haakse bougiekabels om ruimte te creƫren.
Voor de auto zelf was niet een set haakse kabels verkrijgbaar en dan houd het bij de automaterialenzaak wel weer op met de service. Dus online gegaan en uiteindelijk op eBay Bosch kabels gevonden met de juiste aansluitingen en lengte en haaks. Bij aankomst wel even de weerstand gemeten. Deze kwam overeen met die van een set nieuwe rechte kabels.
Ondertussen begonnen met het uitmeten en inventariseren van het benodigde buis en slang materiaal van en naar de IC. Wat ik extra nodig had besteld en nadat het binnen was gekomen alles gaan passen, zagen, snijden en monteren. Uiteindelijk bleek dit ook te gaan lukken aan weerszijden van de IC wanneer ik de radiateur iets naar achter kantel. Op deze manier kan de IC er net voor langs. Met uiteindelijk deze setup als resultaat:
Work in progress.
Re: Project PRE
BerichtGeplaatst: Ma Okt 03, 2016 10:06 pm
door renaultjoe
:D Mooie oplossing
