Gaten voor onder
Voor al je problemen, tips en opmerkingen met betrekking tot de carrosserie.
Gaten voor onder
Berichtdoor FREDELF » Di Mrt 06, 2007 2:06 am
Ik ging afgelopen weekend m'n zomerbanden monteren, deed dit omdat ik laat terug was even met de krik uit de kofferbak en ontdekte tot m'n grote schrik dat er zowel links als rechts op de bodemplaat vooraan waar de krik de auto moet optillen behoorlijke krokante gaten zaten nadat de auto weer op de wieltjes stond.
De auto is pas APK goedgekeurd, dorpel is ook keigaaf en hard. Het word binnenkort gelast, plaatjes erop. Zit in een soort uitsparing en valt blijkbaar nog mee, dus misschien een tip om ook even achter de oogjes vooraan waar de krik in wordt opgehangen, de bodem voorzichtig te bekloppen aftasten/bekijken of het er nog goed uitziet.(Hoop beter dan bij mij!)
Groeten Fredelf.(Word vervolgd)
FREDELF
Geregistreerd: Vr Feb 04, 2005 8:15 pm
Berichtdoor dave1602 » Di Mrt 06, 2007 10:28 am
hmm.. dat klinkt niet best!
maar het is zo voor de apk dat er, ik geloof, iets van 15% van de bodmeplaat weg mag zijn.
dus waarschijnlijk zit jij nog onder die 15% en dus was het geen probleem!
dave1602
Berichtdoor renaultjoe » Wo Mrt 07, 2007 7:37 pm
Ik controleer altijd de modder hoop achter de voorste spatschermen door de plastic kappen aan de binnenzijde weg te halen. Meestal zit hier modder wat vocht vasthoud waardoor het begint te rotten
R4 GTL 1.3
Berichtdoor Johan » Wo Mrt 07, 2007 10:34 pm
renaultjoe schreef:Ik controleer altijd de modder hoop achter de voorste spatschermen door de plastic kappen aan de binnenzijde weg te halen.
Hoe haal je die plastic kappen weg dan?
Johan
Berichtdoor jan » Do Mrt 08, 2007 11:52 am
Heel simpel. Bij de elf zit er een rond afdekplaatje en daarachter zit een torx boutje die je los moet draaien. Thats all.
jan
Geregistreerd: Zo Nov 27, 2005 8:07 pm
Woonplaats: eindhoven
Berichtdoor Rossy » Do Mrt 08, 2007 9:56 pm
dave1602 schreef:hmm.. dat klinkt niet best!
De hier bedoelde stukken staal zijn de voorste kriksteunen.
Dit wordt bij de APK als een dragend deel gezien en ook als zodanig gekeurd.
Dit is ook de reden dat mijn 5 GTX nu afgekeurd is en geschorst in de loods staat.
Zoals ik het begrijp zijn deze steunen bij Fred nagenoeg geheel weggeroest.
Dit had men bij de APK ook kunnen zien, nog een geluk dat dat toen niet goed gezien is.
Succes met het repareren!
Berichtdoor Le_Monstre » Zo Apr 08, 2007 3:51 pm
Le_Monstre
Geregistreerd: Vr Sep 23, 2005 6:40 pm
Berichtdoor renaultjoe » Zo Apr 08, 2007 5:14 pm
He dit is grappig nog nooit zulke plaatjes gezien. Geen idee hoe duur het is.
R4 GTL 1.3
Berichtdoor Rossy » Do Apr 12, 2007 10:35 pm
Ik heb het even nagezocht vandaag.
De kriksteunen kosten € 30,77 ex btw per stuk.
De bestelnummers zijn:
77 00 678 505, links
77 00 678 507, rechts
Te bestellen bij je lokale Renault dealer, met 4 dagen in huis.
Geen voorraad in België, wel voldoende in Frankrijk.
Berichtdoor Le_Monstre » Do Apr 12, 2007 10:42 pm
Bedankt voor het uitzoeken Antonio.
Le_Monstre
ook bedankt
Berichtdoor FREDELF » Za Apr 14, 2007 1:08 am
Ja,dit ziet er bekend en veel beter uit dan wat ik onder de 11 zie.
Zal proberen wat foto's te maken van voor en na de reparatie, en noteer nummers voor eventuele definitievere restauratiedoeleinden.
Wordt volgende week zaterdag gelast als ik moet werken, dus kan niet kijken en fotograferen hoe het opknapt, maar het eindresultaat kan alleen beter worden.
Groeten en bedankt voor de info !! :D
FREDELF
Berichtdoor Le_Monstre » Di Aug 28, 2007 11:09 pm
Ik kan het je niet zeggen maar misschien kun je het hier beter zien:
http://www.koebergenautos.nl/index.php?id=parts&part=64376
Le_Monstre
Terug naar Carrosserie
