Digitale snelheidssensor tbv kilometerteller
Voor al je problemen, tips en opmerkingen met betrekking tot de motor, uitlaat, motormanagement enz.
Berichtdoor RPV » Ma Apr 11, 2011 9:20 am
Ik ben op zoek naar een snelheidssensor die in de bak hoort, voor de aansturing van een digitale kilomterteller. Nu heb ik even in het onderdelen document zitten browsen (http://en.calameo.com/read/0000223202b0d1616d643) maar ik kan deze sensor niet echt vinden tot nu toe. Heeft iemand zo'n sensor of wellicht het Renault nummer van deze sensor?
No Turbo, no rushhhhhhh!
Renault 11 Turbo 1987 wit
Philips Renault Elf Turbo 1986
Geregistreerd: Di Jan 05, 2010 2:17 pm
Re: Digitale snelheidssensor tbv kilometerteller
Berichtdoor Rossy » Ma Apr 11, 2011 7:07 pm
Op pagina 632 kom ik onderdeel 9 tegen met het nummer 77 00 760 828.
Dit is het onderste deel van de tellerkabel van de C375 ofwel 3-deurs 11 Turbo.
Het bovenste deel van de tellerkabel heeft de volgende nummers:
- Tot en met 1987-05: 77 01 986 998
- Vanaf 1987-06: 77 01 990 189
Of het nog verkrijgbaar is, informeer bij je dealer.
Berichtdoor RPV » Ma Apr 11, 2011 9:41 pm
Hoi Antonio, Die had ik ook gezien, maar op de bak zelf zit enkel een sensor met twee contacten, dit is een hele kabel. Zal wel eens bellen met de dealer, wellicht wordt dan een en ander duidelijk. Bedankt voor de hulp.
Berichtdoor renaultjoe » Ma Apr 11, 2011 11:26 pm
Ik had ergens opgevangen dat een sensor van een twingo ook zou passen.
Berichtdoor Broadway11 » Ma Apr 11, 2011 11:29 pm
In een Twingo zit nr 7700418919, zit in zo'n beetje alle latere JB bakken.
Broadway11
Geregistreerd: Za Mrt 17, 2007 1:09 am
Berichtdoor Rossy » Di Apr 12, 2011 12:47 am
In deze bak past de sensor van een Twingo niet.
Het oorspronkelijke gat van de tellerkabel is afgedicht en er is een extra gat gemaakt in het huis van het differentieel.
Als er eens een andere bak wordt geplaatst, dan kan dit een standaard bak zijn en dan kan de sensor van een Twingo, met wat aanpassingen, wel gebruikt worden.
De originele tellerkabel is 1 geheel, de vervangende kabel bestaat uit 2 delen, dit om kosten te sparen.
Dezelfde tellerkabel wordt ook bij de 5 GTT gebruikt.
Berichtdoor RPV » Di Apr 12, 2011 8:43 am
Klopt, de sensor zit aan de linkerzijde, schuin voor de aandrijfas in de bak. Zal er een foto van maken.
Is het nummer van een sensor van een R5 GTT gelijk aan het nummer welke jij noemt Antonio?
Berichtdoor Broadway11 » Di Apr 12, 2011 6:22 pm
77 00 760 828 is nog te bestellen vanuit Frankrijk, kost €71,65 inc btw
77 01 986 998 en 77 01 990 189 zijn niet meer leverbaar
Broadway11
Berichtdoor RPV » Di Apr 12, 2011 7:34 pm
Voor zover mij bekend is, is dit de sensor op mijn R11T (In het midden van de foto). Deze werkt overigens goed. De R9T heeft kuren:
Berichtdoor RPV » Di Apr 12, 2011 8:02 pm
Begin me steeds meer af te vragen of dit wel de sensor is... Die drie-polige stekkers lijkt ergens anders heen te gaan.
Berichtdoor renaultjoe » Di Apr 12, 2011 8:06 pm
Is dit die van de achteruit?
Berichtdoor Renaultgekken » Di Apr 12, 2011 9:22 pm
Als ik zo naar de plaats van de sensor kijk zit deze onder de 5e versnelling, dan is het de achteruitschakelaar.
Renaultgekken
Geregistreerd: Wo Jul 26, 2006 12:25 am
Woonplaats: IJmuiden en Soest
Berichtdoor Rossy » Wo Apr 13, 2011 9:57 pm
Dit is inderdaad de schakelaar van de achteruit versnelling.
De snelheidssensor zit aan de andere kant van het differentieelhuis, BOVEN de rechter aandrijfas.
Terug naar Motorisch
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 1 gast
