motor lekt olie
Voor al je problemen, tips en opmerkingen met betrekking tot de motor, uitlaat, motormanagement enz.
motor lekt olie
Berichtdoor siemen.hoekstra » Do Mrt 15, 2012 7:07 pm
sinds kort lekt mijn renault 11 olie.
er is al nieuwe olie in gedaan en nieuw oliefilter, ook is de klepdekselpakking vervangen en de sensors zijn goed aangedraaid.
de auto lekt helaas nog steeds olie en heb geen idee waar het vandaan komt. kan iemand mij helpen?
m.v.g.S.Hoekstra
siemen.hoekstra
Geregistreerd: Di Sep 06, 2011 8:52 pm
Re: motor lekt olie
Berichtdoor Renaultgekken » Do Mrt 15, 2012 8:24 pm
Komt het niet vanaf de keerringen?
Re: motor lekt olie
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Do Mrt 15, 2012 11:12 pm
Als het echt een grote smeerboel van olie is, dan maak ik het blok schoon/v-bak zo goed mogelijk schoon.(remmenreiniger kan daar goed bij helpen) Vervolgens rijdt ik achteraf een stukje zodat de motor lekker op temperatuur komt. Hierna weer checken waar de leksporen vandaan komen. doordat het blok nu "schoon" is zou dat wel te herleiden moeten zijn.
Re: motor lekt olie
Berichtdoor Alpine » Do Mrt 15, 2012 11:58 pm
Nieuwe ring om de carterplug gemonteerd?
Oliefilter goed gemonteerd?
Veel olie in het blok,carterdruk te hoog?
Alpine GTA V6 Turbo '86
Teilhol Renault 4 pick up' 79
Alpine
Geregistreerd: Zo Jan 17, 2010 3:21 pm
Woonplaats: Aalten
Re: motor lekt olie
Berichtdoor ben » Vr Mrt 16, 2012 9:11 am
Kan ook nog een lekke koppakking zijn.
Heb ik gehad met de 11 TL.
Maar is weer gerepareerd.
Groed Ben.
Re: motor lekt olie
Berichtdoor RPV » Vr Mrt 16, 2012 12:30 pm
Kwestie van het motorblok goed schoonmaken met ontvetter en dan kort rijden totdat er weer lekkage te zien is. Dan analyseren waar de lekkage vandaan komt. Echter is een brug hierbij wel handig en die heeft niet iedereen in de garage staan.
Re: motor lekt olie
Berichtdoor siemen.hoekstra » Di Apr 03, 2012 8:21 pm
koppakking is vervangen auto lekt nu geen olie meer.
allemaal bedankt voor het meedenken
m.v.g.S.Hoekstra
siemen.hoekstra
Re: motor lekt olie
Berichtdoor RPV » Di Apr 03, 2012 8:32 pm
Mooi dat het gelukt is ! *:)*
Slotje kan er dus op.
Terug naar Motorisch
