Lampje automaatbak Renault 11
Voor al je problemen, tips en opmerkingen met betrekking tot de motor, uitlaat, motormanagement enz.
Berichtdoor bert190 » Vr Aug 25, 2017 11:46 am
Mijn 11 je is weer op de weg. Wat gedoe gehad na een wasbeurt.
Het lampje van de automaatbak brandt soms. Met rijden niet, bij stilstaan gaat het weer branden. Zelf heb ik aan de computer van de automaat zitten denken. Maar waar koop je zon ding? Of heeft iemand hier een computer te koop? Even testen zou helemaal geweldig zijn
bert190
Geregistreerd: Zo Jul 08, 2007 2:58 pm
Woonplaats: Apeldoorn
Re: Lampje automaatbak Renault 11
Berichtdoor Wilfred. » Vr Aug 25, 2017 12:49 pm
zou eerder aan sensor denken
Wilfred.
Geregistreerd: Zo Apr 17, 2005 12:51 pm
Woonplaats: omg. almelo
Berichtdoor Renaultgekken » Vr Aug 25, 2017 4:21 pm
Als het lampje brand onder het rijden gaat deze ook in zijn 3 staan waarschijnlijk en schakelt de bak niet.
Normaal brand deze bij starten en daarna bij wegrijden gaat het lampje uit en zou het niet meer aan mogen gaan tenzij problemen.
Wij hebben het bij een elf een keer gehad dat het aan de bedrading in het dashboard kastje lag waardoor de computer geen stroom meer kreeg.
Berichtdoor bert190 » Di Aug 29, 2017 12:27 am
Oké dan ga ik eerst maar eens meten of de computer wel stroom krijgt
bert190
Berichtdoor Otto Oto » Wo Aug 30, 2017 1:47 pm
Ik zou beginnnen met het doormeten van de weerstand die op de carburateur geschroefd zit. Deze stuurt de computer aan en de stekker ervan kan je halverwege loshalen. De weerstanden geven nog wel eens problemen waardoor het lampje gaat branden.
Otto Oto
Geregistreerd: Wo Feb 26, 2014 6:24 pm
Berichtdoor bert190 » Za Sep 23, 2017 6:35 pm
Deze stekker gevonden, is 3 pins. Hoe met ik deze door? Welke waarde moet hieruit komen?
bert190
Berichtdoor Otto Oto » Wo Sep 27, 2017 5:24 pm
De meter op Ohm zetten. Een van de twee draden van het doormeetapparaat in het midden van de stekker doen. Dan de andere draad in de buitenste doen en het heveltje op de weerstand bewegen. Het doormeetapparaat moet nu geleidelijk en zonder haperingen waarde's geven. Ditzelfde herhalen, maar dan de draad aan in de andere buitenkant van de stekker doen. Indien er geen waarde aangegeven wordt of er treedt een hapering op in de waarde dan is de weerstand defect.
Otto Oto
Berichtdoor bert190 » Vr Sep 29, 2017 12:37 pm
Ik heb de weerstand doorgemeten. De ene pin en het midden gaat als Ik het hefboompje beweeg van 2.09 naar 6.93 a
Andere pin en midden blijft op 4.90, b
De waardes zijn constant
Niet stuk dus?
bert190
Berichtdoor bert190 » Vr Okt 06, 2017 3:01 pm
Iemand die weet of de weerstand stuk is?
bert190
Berichtdoor bert190 » Vr Okt 06, 2017 3:02 pm
bert190
Berichtdoor Otto Oto » Za Okt 07, 2017 9:25 pm
De waardes moeten varieren. Als de waarde van 2.09 naar 6,93 gaat dan is het goed. Als de andere waarde constant 4,90 blijft dan zou hij stuk zijn omdat deze waarde niet varieert.
Otto Oto
Berichtdoor bert190 » Za Okt 21, 2017 10:30 pm
De weerstand lijkt in orde te zijn. Dan blijft de computer of eventueel een sensor over. Wellicht kan ik aan een computer komen. Hier zit ook de dikke zwarte schakelaar voor meerdere functies aan. Nog iemand adres tips om de diagnose te stellen?
bert190
Berichtdoor bert190 » Wo Okt 25, 2017 9:54 pm
Ik ben de computer vast aan het demonteren. Ik twijfel hoe ik de schakelaar voor meerdere functies los kan krijgen. Deze staat op de foto in het werkplaatshandboek op blz. 149, CM
bert190
Berichtdoor Wilfred. » Vr Okt 27, 2017 7:24 pm
ik heb geen iede berd we hebben geen automaat :)
Wilfred.
Berichtdoor bert190 » Zo Okt 29, 2017 5:41 pm
Ik heb de computer met de schakelaar voor meerdere functies, oliedruk vervangen. Het goede nieuws is dat de auto weer schakelt! Hier ben ik heel blij mee.
De bak lijkt iets te lekken, komt denk ik bij de schakelaar voor meerdere functies vandaan. Ik zou heel graag een foto willen hebben van hoe deze schakelaar gemonteerd zit. Er kwam namelijk een klem iets te snel los.
Als ik de auto start gaat het lampje heel even uit maar daarna weer aan. Moet de nieuwe computer misschien nog door de dealer worden gekoppeld aan de auto?
bert190
Volgende
Terug naar Motorisch
