Klokje
Klokje
Berichtdoor Le_Monstre » Vr Aug 24, 2007 10:21 pm
Ik ben bezig een klokje (boordcomputer-type) in te bouwen en zit met de volgende twee vragen:
- Blijven de cijfers op het klokje altijd zichtbaar, dus ook als het contact af staat?
- Wanneer brand de verlichting van het klokje, altijd of pas als je je lampen aan doet?
Le_Monstre
Geregistreerd: Vr Sep 23, 2005 6:40 pm
Berichtdoor laanharm » Za Aug 25, 2007 12:00 am
je ziet het altijd en als het licht aan is gaat het lampje branden en is het ook duidelijk
hoezo
Laan
Ik heb een renault 9 broadway gekocht 20 jaar oud, en het is een nieuwe auto echt nieuw.
laanharm
Geregistreerd: Ma Nov 20, 2006 11:41 pm
Re: Klokje
Berichtdoor Alpine » Do Mei 05, 2011 11:56 pm
ff een oud topic ophalen;
Waar haalt dit klokje zn info vandaan?
Heb er 1 in de witte Turbo zitten maar kan er niks mee.
Zodra de auto rolt begint de display te flikkeren maar
duidelijk zichtbaar is er niks.
gr Marcel
Alpine GTA V6 Turbo '86
Teilhol Renault 4 pick up' 79
Alpine
Geregistreerd: Zo Jan 17, 2010 3:21 pm
Woonplaats: Aalten
Re: Klokje
Berichtdoor ben » Vr Mei 06, 2011 10:43 am
Hallo Marcel.
Het klokje moet verbonden zijn met diverse sencoren voor de informtie.
Dat zijn: temperatuur, brandstof nivo, snelheidsmeter en doorstroom snelheid censor voor de brandstof.
Mocht het display knipperen dan zijn de censoren niet aangesloten.
En het is een opzichzelf staand systeem met z'n eigen bedrading maar wel met een plus en min en contact plus.
Dit heb ik ook in de Fuego geplaatst.
De klokjes zijn gelijk.
Gr Ben.
Re: Klokje
Berichtdoor RPV » Vr Mei 06, 2011 1:34 pm
Ik heb eventueel nog wel een nieuwe liggen in zo goed als nieuwstaat, Mocht die van jou stuk zijn.
Re: Klokje
Berichtdoor JG_Smit » Vr Aug 26, 2011 9:06 pm
Even verder met dit onderwerp :)
Zoals jullie weten is de zender nu in mijn bezit en wil ik graag werkend zien.
Het klokje brand en de tekens zijn zichtbaar maar geven geen waardes aan,drukken op de toetsen werkt niet het klokje lijkt bevroren.
Wat kan dit zijn?
Hoe haal je het klokje los en komen de draden samen in een centrele stekker achter het dashbord of lopen die gelijk overal naartoe?
De km teller geeft niet de juiste snelheid (langzamer), valt dit af te stellen?
gr Jan..
JG_Smit
Geregistreerd: Vr Jul 15, 2011 4:52 pm
Re: Klokje
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Aug 26, 2011 10:15 pm
Kun je niet jouw klokje eens proberen bij een forumlid in de auto?
Het snelheidssignaal is bij een Turbo digitaal als ik het goed heb. Als ik het me nog goed herriner van de Electronic was deze niet (eenvoudig) aan te passen. Maar misschien heb ik gewoon niet kunnen ontdeken hoe ik dat kon afstellen :P
Re: Klokje
Berichtdoor RPV » Vr Aug 26, 2011 11:56 pm
JG_Smit schreef:Even verder met dit onderwerp :)
Wat kan dit zijn?
gr Jan..
Ik ken dit fenomeen niet. Wanneer een sensor niet werkt zou de computer wel gewoon te bedienen moeten zijn en andere sensoren weer moeten geven. Ik vermoed dat het computertje zelf defect is, of dat er iets met de voeding is. Ik heb eventueel nog een liggen die je zou kunnen proberen.
De unit zelf zit geklemd in het dashboard en kan er dus recht naar voren uit worden gehaald (bakje ernaast eerst eruit en dan naar voren of proberen direct hem an te trekken). Er zit een stekker aan die in de kabelboom verdwijnt als ik mij niet vergis en gaat vanuit daar naar alle sensoren.
gr Jan..
Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad met mijn R9 Turbo en deze heb ik afgesteld. Op de printplaat van de kilometerteller zit een potmeter waarmee je hem kan afstellen,echter kun je hier van buitenaf niet bij. Ik heb hiervoor een gaatje bovenin de tellerbak geboord recht boven de potmeter waarna ik heb kon afstellen terwijl de tellerbak was aangesloten.
Je kan hem uiteraard ook afstellen en dan telkens proberen (ook veiliger ipv tijdens het rijden), maar dat kost wel wat tijd elke keer.
Hopen dat het gaat lukken.
Groeten,
Robert
Re: Klokje
Berichtdoor JG_Smit » Za Aug 27, 2011 7:18 pm
Hoi Robert,
Ik zou graag jou klokje willen proberen.
Hoe kunnen we het regelen, woon je ver vanuit Utrecht? of kan het via de post worden opgestuurd(op mijn kosten).
Als het werkt neem ik het over.
gr Jan..
JG_Smit
Re: Klokje
Berichtdoor JG_Smit » Za Sep 17, 2011 3:35 pm
Het klokje wat ik heb overgenomen werkt.
De buiten temperatuur wekt.
De km telling werkt.
De tijd werkt.
Gemiddeld verbruik werkt.
Het aantal liters brandstof in de tank werkt niet en geeft 99 liter aan,lijkt me niet juist.
Waar zit de sensor voor deze waardes(ik neem aan ergens bij de tank) is deze nog te krijgen, welk bestelnummer?
Ik heb de km teller vervangen met één die ik nog had en geeft nu de juiste snelheid aan.
Gr Jan.
JG_Smit
Re: Klokje
Berichtdoor Rossy » Za Sep 17, 2011 7:07 pm
Dat is mooi dat alles werkt.
De vlotter is in de tank gemonteerd.
Dit is wel een speciale uitvoering met meer aansluitingen voor de boordcomputer.
