Welk voltage ruitenwissersproeier?
Berichtdoor aldo » Di Sep 18, 2007 12:58 pm
Hoi, mijn ruitenwissersproeier doet niks....
Nu heb ik de multimeter er eens op gezet en zie dat er maar een heeeeel zwak stroompje loopt.
Wie weet op hoeveel volt dat pompje loopt ?
R9 GTX ->NS-16-PN
www.myspace.com/aldotic
aldo
Geregistreerd: Do Jul 19, 2007 10:32 pm
Woonplaats: drouwen drenthe
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Di Sep 18, 2007 3:54 pm
eumh.....gewoon (ongeveer) 12 volt (accuspanning). dan krijgt je pompje dus te weinig stroom.
RenSport
Berichtdoor aldo » Di Sep 18, 2007 4:35 pm
ok....wat me opviel is dat als ik aan de ruitensproeier trek dat mijn ruitenwissers ook niet doen......
R9 GTX ->NS-16-PN
aldo
Berichtdoor Ralph » Di Sep 18, 2007 4:57 pm
Bij mij werkt het ook niet in een keer (handel naar je toetrekken). Ik zet de ruitenwissers eerst aan en dan doet de sproeier het wel. Heb je dat al eens geprobeerd?
ralph a choisi elf
Laguna 2 ph.2 2.0T Aut.
Ralph
Site Admin
Geregistreerd: Ma Jan 24, 2005 11:03 pm
Woonplaats: Alkmaar
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Di Sep 18, 2007 5:34 pm
wat gaf je meter aan dan voor voltage?
heb je het systeem trouwens al eens doorgemeten?
gr
RenSport
Berichtdoor renaultjoe » Di Sep 18, 2007 8:21 pm
De sproeier moet het gewoon doen als je de hendel aantrekt, vaak zijn de kontakten gecorrodeert bij het pompje. Hoort 12volt op te staan. kijk ook eens de zekeringen en de stekkers op de printplaat bij de zekeringen.
R11 TSE 1.4T
R4 GTL 1.3
Berichtdoor Hyperion » Wo Sep 19, 2007 9:57 am
ook kan de schakelaar niet helemaal fris meer zijn. (dat is bij onze 11 het geval)
Hyperion
Geregistreerd: Wo Jun 07, 2006 9:20 am
Woonplaats: Heerhugowaard
Berichtdoor aldo » Vr Okt 12, 2007 2:17 pm
rensport:er staat een stroompje op van zo'n 0.05 volt als ik de handel overhaal...dus nabij niets...
Nu zag ik dat ok wel een plekje (slot 15) op me zekeringskast geen zekering heb zitten....maar hier staat dan ook geen plaatje bij zoals bij de rest wel staat...
weet iemand of dit slot misschien gebruikt word voor de ruitensproeier?..
of welk slot de ruitensproeier uberhaubt gebruikt?
R9 GTX ->NS-16-PN
aldo
ruiten sproeier.
Berichtdoor ben » Vr Okt 12, 2007 7:43 pm
de ruitensproeier pomp, is een centrIfugaal pomp, aangesloten op stekkerblok 415.
De min draad via stift A1 (415) naar massa.
De plusdraad, 12 volt, via stift B3 (415) Naar stift B4 van blok 432 door naar stift 2 van 114 ruiten wisser interval relais, en van daaruit naar stift 7 van de wisserschakelaar [58] aan het stuur.
Het interval relais (114) krijgt zijn spanning op stift 5 van blok 47 stift 8, zekeringen plaat, zekering 5, 10A. Ruiten wisser, sproeier en achterwisser.
Zekering 2 is het rustcontact wissers.
De wisserschakelaar krijgt zijn spanning op stift 3 en 6 van blok 47 stift 9.
De ruitenwissers zelf krijgen hun voeding van blok 48 stift 5 via stift B1 blok 293 naar de wisser aansluiting (26) stift 3.
Hopelijk heb je hier wat aan. sucses Ben.
sproeier pomp.
Berichtdoor ben » Vr Okt 12, 2007 7:54 pm
Het vorig bericht is voor de sproeier met interval.
Dit geldt voor de sproeier zonder interval:
De plus draad gaat via blok 432 stift B4 rechtstreeks naar de wisserschakelaar [58] stift 7.
Dus als je de schakelaar bedient moet er op stift 7 [58] een spanning van 12 volt komen te staan. waardoor er dus bij de aansluiting van de pomp op stift 1 ook 12 volt komt te staan.
Als je op stift 2 van de pomp gelijktijdig ook 12 volt meet en de pomp draait niet dan is de massa niet goed.
Staat er uberhaupt geen spanning op de stift 1 dan is er ergens een breuk of slecht contact.
Gr Ben 11 TL.
(edit P.K. aangepast met [/] tekens. 8 ) geeft idd. indien achter elkaar gebruikt: 8))
Berichtdoor aldo » Do Okt 18, 2007 10:07 am
dank danl!!
R9 GTX ->NS-16-PN
aldo
Berichtdoor aldo » Za Nov 03, 2007 4:29 pm
op wonderbaarlijke wijze doet me ruitewissersproeier het weer ^O^ ...al niet echt ethousiast...volgens mij zit er troep in....een stukje leiding in nml van metaal en zit vlink roest in...weet iemand hoe ik de sproeikopjes los kan halen zodat ik die kan reiningen en het systeem kan doorblazen?
R9 GTX ->NS-16-PN
aldo
Berichtdoor renaultjoe » Di Nov 06, 2007 8:32 pm
Je kan eventueel ook het T-stukje in het midden van de motorkap loshalen en dan vanaf de andere kant met een compressor lucht op ruitensproeierkop zetten.
R11 TSE 1.4T
R4 GTL 1.3
Berichtdoor aldo » Do Nov 08, 2007 2:27 am
ohja die kan natuurlijk ook los ;-)
R9 GTX ->NS-16-PN
aldo
