oprolriemen achterbank renault 11
Berichtdoor Chris » Zo Apr 06, 2008 10:45 pm
Hallo Rensport
Heb er riemen (achterbank) ingezet van een renault 5. In de kofferbak van de 11 zit onder de plastik paneeltjes, waar de hoedenplank op rust, een opening met daarin een bevestigingsmogelijkheid voor rolriemen. Je duwt het rolmechanisme in de opening en zet dit vast met de bijbehorende bout. Hierna monteer je overige twee punten. Wel eerst even het geleideoog wat boven de achterbankleuning vastgezet wordt in de juiste positie draaien. Zorg er hierbij wel voor dat de riem niet gedraaid zit, anders werkt het rolmechanisme niet, of loopt dit vast. Vervolgens het onderste bevestigingspunt (in de dorpel) vastzetten. Als laatste zal de gesp gedraaid moeten worden wat een lastig klusje is. Deze zit anders richting leuning gedraaid waardoor het omdoen van de riem dan lastig is en daarnaast zit deze dan ook niet goed om je lichaam.
Aan het oprolmechanisme zit een pennetje die bij de Renault 5 in de carrosserie zit. Dit pennetje steekt na montage van het geheel naar buiten. Je kan echter gewoon de plastik paneeltjes weer monteren zonder dat dit pennetje in de weg zit. Aan het het onderste bevestigingsoog van de riem zitten ook twee uitsteekseltjes. Bij de Renault 5 zitten deze ook in de carrosserie. Bij de 11 ontbreken deze gaatjes in de dorpel. Wanneer je de bout vastdraait bestaat de kans dat je de kunststof dorpelbescherming kapot maakt. Gebruik hiervoor een afstandbusje om beschadiging te voorkomen.
Ik hoop dat dit een duidelijke uitleg is. Veel succes met de montage.
Chris
Geregistreerd: Zo Apr 06, 2008 5:05 pm
Berichtdoor Ralph » Zo Apr 06, 2008 11:46 pm
Nou, dan gaan we maar eens opzoek naar beige riemen uit een vijfje.
ralph a choisi elf
Laguna 2 ph.2 2.0T Aut.
Ralph
Site Admin
Geregistreerd: Ma Jan 24, 2005 11:03 pm
Woonplaats: Alkmaar
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 5 gasten
