Radio aansluiting
Radio aansluiting
Berichtdoor Bobs » Za Apr 19, 2008 3:38 pm
Hallo allen,
Ik heb in mn broadway (86) een origineel philips radiootje (1984) zitten, wat opzich wel heel erg cool is maar ik wil mn eigen audio erin hebben.
Nu had ik in mn 5 een verloopje gezet (halfords) van Renault (5 etc.) naar ISO, en deze kan ik niet vinden voor een 11.
Bestaan ze wel ?
merci.
Bobs
Geregistreerd: Wo Mrt 26, 2008 10:01 pm
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Za Apr 19, 2008 4:25 pm
ik ben ze nog niet tegengekomen. Een renault 11 heeft standaard ook geen constante stroom, waardoor een geheugen van een moderne autoradio niet werkt. Radiozender zullen ook niet onthouden worden bij een digitale tuner.
Constante stroom is in iedergeval wel af te tappen van bv de alarmlichten of eventueel het digitale klokje.
ALs je zo'n kabel weet te scoren dan horen we dat hier graag :P
RenSport
Berichtdoor Rossy » Za Apr 19, 2008 9:42 pm
Ik had er eentje in mijn 11 zitten.
Zijn met veel geluk nog bij de Renault dealer te bestellen.
Berichtdoor Renaultfreak » Zo Apr 20, 2008 11:06 am
IK weet wel dat er ISO stekkers bestaan met losse draden er aan, die kun je aan de bestaande draden maken.
Heb ik ook gedaan bij mijn 5.
Mocht het je lukken en je wilt van die oude Philips af.......
Ik heb een museum :P
Alexandra de Renaultfreak
Renault 11 TXE Electronic (1986), Renault 9GTE (1989), Renault 9
Renaultfreak
Geregistreerd: Do Dec 06, 2007 12:27 am
Woonplaats: Bergambacht
Berichtdoor Bobs » Ma Apr 21, 2008 3:31 pm
Ik heb met eenvoudige stekkertjes mn nieuwe radio aan de oude kabel vastgemaakt, maar ik krijg helemaal geen stroom.
Nu had ik gewoon de zwarte en rode (+ en -) aangesloten, maar had op mn nieuwe kabels (uit de 5 ook) ook nog een oranje en gele, respectievelijk gelabeld 'dash light illumination' en '12Volt battery/constant'.
"help"
Bobs
Berichtdoor Rossy » Ma Apr 21, 2008 9:18 pm
Die 12v constant moet je nog aansluiten op een draadje met constante spanning.
Bijvoorbeeld de voeding van je klokje aftakken en die gebruiken.
Dit kan je zonder problemen doen daar deze draad alleen gebruikt wordt voor het geheugen van de radio en er weinig stroom doorheen gaat.
Berichtdoor Bobs » Di Apr 22, 2008 12:50 pm
Mijn broadway heeft geen klokje :)
wel zit daar de knop voor de alarmlichten, met een bos draden eraan.
Kan ie daar ook vanaf getapt ?
Bobs
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Di Apr 22, 2008 1:56 pm
ja, volgens mij heb ik dat wel gedaan.
je alarmlichten werken immers ook als je geen sleutel in het contact hebt, dus deze werken op constante stroom. Meten met een Mulitmeter zou moeten uitwijzen welke pool dit is 8)
RenSport
Berichtdoor Bobs » Wo Apr 23, 2008 1:27 pm
Yes, check.
Ik heb de alarmlichten afgetapt en nu heb ik tenminste een radio die ook daadwerkelijk radiozenders ontvangt.
Iedereen die extra speakers heeft, waar heb je ze gezet? ik voel er niet zo veel voor om ze bij mn 11 in de hoedenplank te zetten.
Bobs
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Wo Apr 23, 2008 10:14 pm
Geluid in de wagen dus 8)
Maarrrrrr...dat in de hoedenplank doen is FOUT!!....dat heb ik gedaan, en ik heb er machtig spijt van. een andere hoedenplank voor een 11 heb je niet zo maar gevonden.
Ik heb wel de TXE/TSE speakerbakken achter. Hier passen (geloof ik)13cm spekers in. Dit is orgineel renault 11, en is ook niet lelijk.
Aangezien ik een beige interrieur heb, en grijze speakerbakken kan ik je deze aanbieden ter overname. bij interresse moet u maar even PM-en of mailen (linkjes staan hieronder)
RenSport
Berichtdoor renaultjoe » Za Apr 26, 2008 3:54 pm
Ik heb een box bij de gamma weg en die staat in de kofferbak. De bedrading ligt gewoon onder de vloerbedekking door.
