klokje
klokje
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Vr Sep 12, 2008 1:11 am
Goedenavond,
Mijn klokje werkt niet, ik dacht er de stekker even van los te maken en te bekijken maar kom ik ook niets vreemds tegen. Zal morgen een multimeter op de bedrading zetten. het is een 2 knops Veglia digitale klok. Als iemand een vergelijkbaar probleem heeft gehad hoor ik graag wat de oplossing is geweest.
Nou had de oude TXE van mijn vader een heuse boordcomputer, zou die boordcomputer hier ook op aangesloten kunnen worden, of moet de stekker dan meer als 4 draadjes hebben? Indien ja, waar vind ik nog zo een boordcomputer?
Groetjes,
David
le sport est mort..!
Asphalt_Cowboy
Geregistreerd: Ma Sep 08, 2008 4:19 pm
Woonplaats: Bovenkarspel
Berichtdoor Renaultgekken » Vr Sep 12, 2008 9:28 am
Boardcomputer is een groene stekker met vele aansluitingen (aantal vergeten).
Digitale klok hebben wij waarschijnlijk nog wel liggen in scherpenzeel.
Er zijn dan idd wel verschillende aansluitingen mogelijk.
Zou je hiervoor dan ook een foto van kunnen maken?
Berichtdoor renaultjoe » Vr Sep 12, 2008 7:11 pm
Is het lichtje niet defect?
klokje
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Vr Sep 12, 2008 11:46 pm
Hey mannen,
bedankt voor de snelle reacties.
Ik ging ervan uit dat klokje het altijd moest doen en het bolletje alleen aanging bij het inschakelen van verlichting, nadat ik stekker met multimeter had gecontroleerd,blijkt dat er wel stroom op middelste pin staat(Blauw), eerste pin(rood) krijgt stroom bij inschakelen van contact(massa is zwart/geel).
nader inspectie van bolletje blijkt deze kaduk(bedankt Renault Joe), nou even kijken waar ik zo'n apart bolletje kan halen!
Hier alvast foto's van het klokje, mocht ik deze toch niet aan de praat krijgen dan wil ik graag van je optie gebruikmaken R5gekken.
GR.
David
Asphalt_Cowboy
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Za Sep 13, 2008 1:03 pm
dat zijn gewoon steeklampjes die bij de automaterialenzaak gehaalt kunnen worden voor enkele centjes :wink: Dat zijn dezelfde lampjes als die achterin de tellerbak zitten om de tellerbak te verlichten bij het ontsteken van de verlichting.
RenSport
Berichtdoor Renaultgekken » Za Sep 13, 2008 2:39 pm
Het is er waarschijnlijk wel een met een dubbele rij metalen delen.
Dus moet je de houder ook even meenemen naar de materialen handel.
Van dit type kun je meestal niet apart het lampje vervangen , maar alleen het gehele deel. (lamp met zwarte behuizing).
klok
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Ma Sep 15, 2008 12:26 am
Hoi mannen,
even aan het stoeien geweest, maar helaas niet gelukt.
lampje is makkelijk te verwisselen(zie foto's), deze is overal verkrijgbaar(zelfs Gamma heeft het). Het betreft een 1,2 W 12V insteeklampje.
Deze trek je er zo van de fitting af en vervangen door nieuwe:
Er is nu licht, maar cijfers verschijnen niet:
Vervolgens klok uit elkaar gehaald:
Soldeerpunten opnieuw gesoldeerd (ivm roesten van punten) en LCD blokken aangedrukt. maar helaas geen resultaat. Tot aan die soldeerpunten krijg ik wel spanning/stroom maar de LCD gedeelte zelf start niet op, waarschijnlijk compleet losgelaten van printplaat en niet meer te herstellen.
Als je er zo eentje hebt, hoor ik graag of ik deze mag overnemen R5gekken.
MVG,
David
Asphalt_Cowboy
Berichtdoor Renaultgekken » Ma Sep 15, 2008 12:20 pm
Je hebt een pb
Berichtdoor renaultjoe » Ma Sep 15, 2008 11:17 pm
Dacht dat je dit type klokje (links op de foto) had.
Deze cijfers lichten groen op, die je nu hebt vind ik persoonlijk mooier omdat je hier de tijd ook kan aflezen, als het contact uitstaat.
Berichtdoor pascallos » Ma Nov 16, 2009 9:28 pm
Wist niet dat het klokje ook licht moest geven in het donker....
Heeft die van mij nog nooit gedaan, maar doet het wel zonder verlichting zeg maar dus 's nachts kun je de tijd niet zien.
pascallos
Geregistreerd: Ma Mrt 12, 2007 1:55 pm
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Ma Nov 16, 2009 9:59 pm
jup, zodra je het contact omdraait moet het klokje oplichten. Het klokje verwijderen is heel simpel. Met een schroevendraaier of iets dergelijks voorzichting de klok naar voren halen. Dan kun je bij het betreffende lampje.
Berichtdoor pascallos » Ma Nov 16, 2009 10:24 pm
echt waar joh....en is het alleen maar het lampje vervangen in mijn geval omdat het klokje het zelf wel doet?
pascallos
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Di Nov 17, 2009 10:08 am
dat is zeer waarschijnlijk ja....
