Auto valt uit onder rijden, en start af en toe niet.
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Ma Apr 06, 2009 10:50 pm
via marktplaats:
wie kent dit probleem!!
mijn net gekochte goed onderhoude heerlijk rijdende renault 11 gaat vaak wel maar soms niet op contact.
de radio, de verlichting en ventilator doen het dan wel maar de rode lampen van olie en handrem doen het niet en aanslaan doet hij dan ook niet.
als hij het wel doet kwam het wel eens voor dat hij tijdens het rijden uitviel.
dit kan ik niet gebruiken en als ik er geen oplossing voor kan vinden gaat hij toch echt de deur uit dus wie kan me er (van) mee (af) helpen.??
mvg Henry
ik denk dat het contactslot gewoon aan zijn einde is. Passen contactsloten van een R19-5-21-oud type espace?
Die jongen wil hem namelijk al weer wegdoen vanwege dit probleempje!
Laatst gewijzigd door Gerjan_Karssen op Do Apr 09, 2009 10:56 pm, in totaal 1 keer gewijzigd.
Berichtdoor Rossy » Di Apr 07, 2009 12:26 am
Het contactslot wat gebruikt is in de Phase II, is ook gebruikt in de Super 5, Express en Trafic.
Het contactslot wat gebruikt is in de Phase I is ook gebruikt in de Fuego, 9 en 18.
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Do Apr 09, 2009 10:58 pm
Het contactslot is vervangen, maar was niet het probleem. De wagen heeft nog steeds het probleem.
iemand een idee wat er nu aan de hand is? Een relais wat overleden is?
Berichtdoor Johan » Do Apr 09, 2009 11:47 pm
Wellicht een massa probleem?! Alle massa contactpunten op het blok eens goed nalopen?
Johan
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Apr 10, 2009 7:14 pm
Ik ga morgen eens kijken bij deze auto. het 1 en ander nameten, en kijken of de ontsteking goed is, massapunten ed.
lekker spoorzoeken....
Berichtdoor Renaultgekken » Vr Apr 10, 2009 7:53 pm
Controleer de BDP sensor maar eens.
Als die de ene keer wel werkt en de andere keer niet dan krijg je dat ook.
Heeft Hans eens met zijn 5 gehad en dat start hij ook de ene keer niet en de andere keer wel.
Mits het geen 1.1 is tenminste
Berichtdoor Rossy » Vr Apr 10, 2009 8:29 pm
Nu heb ik nooit een 1.1 in een 9 of 11 gezien, maar de 1.2 heeft ook een conventionele ontsteking met contactpunten.
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Apr 10, 2009 10:20 pm
r5gekken schreef:Controleer de BDP sensor maar eens.
Als de wagen uitvalt dan doen de lampjes op de het dashboard niets meer. De rode lampje op het dash van de accu (hand)rem reageren dan ook niet.
Verder gaat het om een R11 GTL, uit 1989.
Berichtdoor Rossy » Za Apr 11, 2009 3:06 pm
Da's een late ^O^
Maar zoals ik het lees, ook op CC, is het de massakabel vanaf het motorblok die zijn beste tijd gehad heeft.
Ook kan het een probleem zijn in de kabelboom waarop de motorkabelboom is aangesloten.
Berichtdoor Renaultgekken » Za Apr 11, 2009 8:44 pm
Massa aansluiting op de accu als deze in mindere staat is kan het ook gebeuren.
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Zo Apr 12, 2009 12:19 am
Vandaag met de auto bezig gewees. Het bleek uiteindelijk 1 van de stekkers die op de zekeringenplaat zitten. Deze maakte geen goed contact meer.
bedankt voor het meedenken
Berichtdoor Johan » Zo Apr 12, 2009 12:32 am
Super dat het opgelost is! Weer een 11 gered! :D
Johan
Berichtdoor renaultjoe » Wo Apr 15, 2009 8:42 am
Ik heb dat ook een keer gehad met mijn GTX de radio en de ventilator vielen ineens uit. Ik was toen helemaal in Gouda bleek ook een stekker op de zekeringplaat te zijn.
Mooi dat het weer is opgelost. ^O^
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
