dashboardverlichting
Berichtdoor transmission69 » Wo Okt 24, 2012 11:02 pm
Zitten er achter de kachelbediening ook lampjes, en hoe kom ik hierbij~.
en waarom brandt de ene helft van de dashverlichting wel en de andere helft niet, de lampjes zijn in orde...
En nog wat, als ik rem verspringt de benzinemeter, dit is waarschijnlijk een massaprobleempje, maar waar zit de massa voor deze componenten.
achterin of bij de zekeringkast...
Mvgr. Nico
transmission69
Geregistreerd: Zo Okt 21, 2012 12:41 am
Re: dashboardverlichting
Berichtdoor RPV » Do Okt 25, 2012 9:54 am
Achter de kachelbediening zit een lampje in het kapjes zelf. Dit kapjes zit met nokjes vast geklikt, ben even vergeten of er ook 1 schroefje in zit of niet, maar deze moet je kunnen zien zitten als het zo is. Wel voorzichtig, de nokjes breken vrij snel af ivm de leeftijd.
De ene helft wel verlichting en andere helft niet ligt waarschijnlijk aan een breuk in de flexibele printplaat. Even meten met een multimeter of alle polen nog wel connectie met elkaar hebben, dan weet je het zo. Alles zit naar mijn weten of dezelfde voeding.
Benzinemeter klinkt idd als een massaprobleem. Massa voor het dashboard zit als het goed is ergens achter de klokkenunit.
Berichtdoor Renaultgekken » Do Okt 25, 2012 6:42 pm
Dat met de benzine meter heb ik ook eens gehad met de 9 en lag aan de massa verbinding in de kofferbak welke los was gegaan.
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Okt 26, 2012 2:47 pm
Even de kabels van de achterverlichting volgen, en je komt vanzelf uit bij het massapunt van de achterverlichting. Aan de stuukolom zitten ook een aantal massapunten voor onder andere het dashboardverlichting.
Bij een R11 moet je het paneeltje met de draaiknop (4-standen regeling kachemotor) uit het dashboard wippen. Helaas gaan hierbij vaak de nokjes kapot. Dan kun je bij een schroefje wat het schuifpaneel vast houdt.
Voor een R9 weet ik het zo niet.
Berichtdoor transmission69 » Za Nov 24, 2012 3:46 pm
als ik het plaatje van de standenschakelaar verwijderd heb zie ik inderdaad aan de onderzijde van het plaatje van de kachelbediening een schroefje.
maar dan ben ik er dus nog niet, want bovenaan zit ie ook ergens achter of ingeschoven........
En kan je de schuifjes er gewoon aftrekken, of hoe anders??
Zit ook een soort koperen staafje aan een draadje in de standenschakelaar, waar is dit voor?
Mvgr. Nico
transmission69
Berichtdoor jasper11turbo » Za Nov 24, 2012 5:54 pm
Koper staafje is van verlichting . Klinkt raar maar waar
Alpine V6 Turbo 1989
Renault 25 V6 Turbo Baccara 1991
Renault 25 V6 Baccara 1988
Renault 25 V6 autom 1989
Alpine A110 legende 2019
jasper11turbo
Geregistreerd: Vr Jun 10, 2005 11:16 pm
Berichtdoor transmission69 » Zo Nov 25, 2012 1:50 pm
Ok, maar hoe krijg ik nou dat paneeltje van de verwarming eraf om bij de lampjes te komen??
Nico
transmission69
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Zo Nov 25, 2012 4:44 pm
Als het schroefje los is kun je hem van onderen zo los wippen/draaien.
Berichtdoor RPV » Vr Dec 07, 2012 12:31 am
De unit met de verwarmingsschuiven zit aan de bovenzijde gehaakt. Je moet dus eerst het frame er omheen geheel los halen om deze schakelaars los te krijgen.
