binnenventilator is stuk
Berichtdoor dijk5 » Di Jul 01, 2014 10:09 pm
Mijn ventilator in de auto doet niks meer.
maar er komt nog wel warme lucht naar binnen.
iemand enig idee wat er stuk kan zijn.
de groeten van Lino
dijk5
Geregistreerd: Wo Jan 03, 2007 2:35 pm
Woonplaats: volendam
Re: binnenventilator is stuk
Berichtdoor Renaultgekken » Wo Jul 02, 2014 11:15 am
Ik vermoed de weerstand in het kachelhuis of de ventilator zelf.
Berichtdoor dijk5 » Wo Jul 02, 2014 7:00 pm
Moet dan het hele dashboard eruit of kun je daar makkelijk bij.
de groeten van Lino
dijk5
Berichtdoor Renaultgekken » Wo Jul 02, 2014 8:34 pm
Ventilator kun je vanonder de motorkap eruit halen.
Om de weerstand te vervangen moet het gehele dash eruit, deze zit aan de achterzijde van het kachelhuis gemonteerd.
Berichtdoor dijk5 » Vr Jul 04, 2014 5:08 pm
Hallo allemaal heb vandaag een andere fan geprobeerd met zonder resultaat
dus vermoed dat de weerstand stuk is. Krijg ook geen stroom.
Dus wie o wie zou mijn willen helpen met het demonteren van het dashboard.
de groeten van Lino
dijk5
Berichtdoor renaultjoe » Vr Jul 04, 2014 9:26 pm
Heb eens gehad dat de stekker op de printplaat van de zekeringen slecht contact maakte. Na loshalen en weer monteren was het weer verholpen.
Berichtdoor dijk5 » Za Jul 05, 2014 12:58 am
heb ik al gedaan heb een nieuwe zekering geplaast.
de groeten van Lino
dijk5
Berichtdoor dijk5 » Wo Jul 09, 2014 3:40 pm
het was toch een los contactje op de printplaat
en nu werkt het weer.
de groeten van Lino
dijk5
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Wo Jul 09, 2014 10:55 pm
mooi. je weet nu ook hoe het dashboard van een R11 in elkaar zit :P
Berichtdoor renaultjoe » Vr Jul 11, 2014 8:03 pm
Mooi dat het weer werkt
