Schakelstang
Schakelstang
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Jul 11, 2008 9:03 pm
Hoeveel speling mag de schakelstang normaliter hebben? Het lijkt me logisch dat hij iets speling mag hebben bij de versnellingsbak.
Hoe werkt trouwens dat palletje dat je intrekt bij het inschakelen van de achterruit, Hoe weet de bak dat jij het palletje ingedrukt hebt?
Gr
RenSport
Berichtdoor Rossy » Vr Jul 11, 2008 10:02 pm
Een paar millimeter is normaal.
Het is niet normaal als je aan het roeren bent en maar moet afwachten welke versnelling je te pakken hebt.
Deze speling is redelijk eenvoudig te verhelpen door het complete setje te vervangen.
Dit setje bestaat uit een nylon busje, een borgring, een messing bus en een opsluit geval hiervoor.
De versnellingsbak weet dit niet.
De pook voelt dit wel.
Wanneer je de ring op de pook omhoog haalt, dan haal je onder aan de pook ook een ring omhoog die dan over een aanslag nok heen kan bewegen, waardoor de pook verder naar links gehaald kan worden en je de achteruit versnelling kan inschakelen.
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Jul 11, 2008 10:07 pm
Eventjes kijken of ze nog ergens zo'n setje kunnen regelen, want er zit wel speling op. Het kan zeer waarschijnlijk geen kwaad, en dan heb ik er de komende 20 jaar geen last meer van O-)
Berichtdoor Rossy » Vr Jul 11, 2008 10:09 pm
Setje kan je gewoon bij de dealer bestellen.
Misschien dat ze het wel hebben liggen.
Is hetzelfde als van een 19 of een Megane of een Clio.
Schakelstang
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Vr Sep 12, 2008 1:15 am
Nou kwam ik bij mijn 11 TSE een veer onder de auto tegen, net achter de middendemper die direct onder de versnellingspook hangt, deze veer zit bij mij los en weet niet waar die precies in moet haken(om uitlaat heen misschien?) De pook is hierdoor niet zo veerkrachtig om terug in de neutrale stand te keren.
Moet ik hier een foto van schieten, of weet iemand waar ik het precies over heb?
gr.
David
le sport est mort..!
Asphalt_Cowboy
Geregistreerd: Ma Sep 08, 2008 4:19 pm
Woonplaats: Bovenkarspel
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Vr Sep 12, 2008 7:56 am
Ik weet waar je het over hebt. Ik krijp vandaag wel even onder de auto om een fotootje voor je te schieten, dan kun je zien hoe het zou moeten horen.
Gr
RenSport
schakelpook
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Za Sep 13, 2008 12:17 am
Hoi Rensport,
Bedankt voor je enthousiasme, maar je hoeft niet in de stortende regen op je rug voor mij een foto te maken(LOL). Wacht maar even tot het droog is :D .
Ik kan me nog prima redden zolang.
Gr.
David
Asphalt_Cowboy
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Za Sep 13, 2008 6:44 pm
Hmmm..Bij mij was deze veer dus ook gebroken :shock: . daar had ik zelf nog heel geen erg in gehad. Ik heb daarom maar even een fotootje gemaakt van de sleutelhandleiding. Het lijkt wel alsof doe veer vanzit aan die bout die de schakelstang moet klemmen. De andere kant van de veer lijkt mij wel duidelijk. Als je de afbeelding groter wilt hebben dan is een pb voldoende om dat de regelen
Succes met sleutelen ^O^
Schakelstang
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Zo Sep 14, 2008 10:19 am
Hoi RenSport,
De Afbeelding is perfect zo: Bij mij is het gekrulde gedeelte afgebroken die opzij inhaakt (zie afb), ik zal deze veer opnieuw moeten buigen en aanhaken, geen groot karwei zo te zien.
Grappig dat ie bij jou ook stuk was, waarschijnlijk een structurele probleem waar menig Renault last van heeft(mijn vaders R 19 GTR heeft het ook gehad).
Gr.
David
Asphalt_Cowboy
trekveer
Berichtdoor Asphalt_Cowboy » Ma Sep 15, 2008 12:38 am
Hier het resultaat van trekveer reparatie.
Links kan je zien, waar ik de trekveer opnieuw aangehaakt heb.
Hier zie je hoe de veer aan de schakelstang hoort te zitten.
Pookie komt weer netjes terug naar het middenstand en biedt ook weerstand als je deze links of rechts beweegt.
Gr.
David
Asphalt_Cowboy
Berichtdoor Gerjan_Karssen » Ma Sep 15, 2008 7:49 am
Nu ik nog :wink:
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten
